Kanadan tai Provenan hyvin
Jaa tämä artikkeli kavereillesi:
Kanadan hyvin (tai Provençal hyvin)
Lisätietoja:
- Eco Construction Forum
Avainsanat: rakentaa, koko, talo, biokasvatus, ekohabitit, bioklataattinen, energia
Tunnistamaton järjestelmä, joka voi pienentää 5: n lämpötilaa 8 ° C: ssä kotona kuumina päivinä häiritsevää virrankulutusta varten.
Se myös vähentää lämmityskulutusta talvella ...
Ihminen ja lämpötila
Ihminen tuntuu hyvältä välillä 18 ja 25 °. Se käyttää paljon energiaa ylläpitämään lämpötilaa tällä alueella, mutta ei aina saavuta sitä. Talvella lämmitetään, kesällä me ilmastointia.
Kanadan kaivo on järjestelmä, joka käyttää maaperän lämpövoimakkuutta tasoittamaan nämä lämpövaihtelut.
perusteet
Laki asettaa VMC: n (motorisoidun ilmanvaihdon) välttää kosteutta kotonasi.
Maaperän lämpötila 2 m syvyyksessä on noin 17 ° kesällä ja 4 ° talvella
Kuumailma varastoi enemmän kosteutta kuin sama määrä kylmää ilmaa ja päinvastoin.
Kanadan kaivo on järjestelmä, joka käyttää maaperän lämpövoimia.
Klikkaa suuremmaksi
Kanadan hyvinvoinnin periaate
Hautaamalla tämän syvyyden riittävä pituus ja läpimitta riippumatta, riippumatta siitä, mikä ulkolämpötila on, kanavan päällä on kesällä noin 12 ° ja talvella noin 6 °.
Talvella kylmää ilmaa ulkona, lämpeneminen tulee suhteellisen kuivemmaksi. Se saapuu taloon 6 °: ssa ja käytät vain energiaa lämmittäen sen 20 °: een.
Kesällä, kun se on kuuma ja kostea ulkona, kuumaa ilmaa, joka on kyllästynyt kosteuteen, tiivistyy tuppiin ja sitten jäähtyy taloon.
VMC: n haitat
VMC: tä käytetään hukkaamaan kuuma ilma (ja kaikki sisältämä energia) ulkopuolelta. Voidaan olettaa, että se sopii EDF: lle ja öljyteollisuudelle.
Ulkoilman poistoilman hylkääminen merkitsee tämän ilman korvaamista ilmasta, joka tulee ulkopuolelta. Tätä tarkoitusta varten on järjestetty keinotekoiset aukot (ikkunan aukkojen imu-aukot), jotta raitis ilma otetaan sisään. Kaikki nämä aukot ovat yhtä monta
lämpösillat.
Kesällä talossa lämmitetään keinotekoisesti. Talvella piiriä lisätään tarpeettomasti, koska ulkopuolelta tuleva ilma on lämmitettävä -5 ° - 20 °. Kanadan hyvin säästää energiaa talvella ja virkistää taloa kesällä.
Klikkaa suuremmaksi
Kuinka Kanadan hyvin toimii
Tietenkin on ongelmia ja käyttörajoituksia.
Maapallon läpi kulkevan ilman tilavuutta ei periaatteessa saa pulittaa liian nopeasti (max 3m / s) tai liian korkeaksi. Tässä tapauksessa se ei lämmitä tarpeeksi.
Tästä syystä putken (jota se sisältää) ilman ja vaihdettavan pinnan tilan suhdetta maan kanssa ei saa olla suurempi kuin 6.
Joko laskennan ja yksinkertaistusten jälkeen yleinen kaava, joka antaa säteen Sovellus:
Otetaan putki, jonka halkaisija on 20 cm 20 m pitkä. Nopeus 3 m / s teoreettisesti antaa 340 m3 / h suunnilleen. Todellisuus on lähempänä 220 m3 / h (painehäviöt).
EDF: n ja lämmitysinsinöörien mukaan on kuitenkin tarpeen säätää talon ilmamäärän täydellisestä uusimisesta tunnissa. Täysin täysi kapasiteetti Kanadan hyvin ei voinut tarjota kotikäyttöön enemmän kuin 340m3 joko 126m2.
Klikkaa suuremmaksi
Täysin uusiminen joka tunti näyttää melko liioiteltulta, paitsi pienet talot ylikuumentunut ja "yli-asutut".
Itse asiassa hyvin suunniteltu koti, ja normaalilla 30m2 tilavuus asukasta kohti voi vain uudistaa ilmaansa joka 8 tuntia.
Klikkaa suuremmaksi
Kanadan kaivon 20 m pituus 20 cm halkaisijaltaan 2m / s nopeudella, joka toimii jatkuvasti koko vuoden ajan pienemmällä nopeudella, joten lämmönvaihto yläpinnalla mahdollistaa kunnossa hyvin eristetty 120 m2-talo (324 m3), jonka ilmanvaihto on noin joka 3 tuntia (tämä näyttää realistiselta ja kohtuulliselta).
Kanadan hyvin tekee myös mahdollisuuden pitää talvet jäähtyneitä taloja tyydyttämättöminä.
Klikkaa suuremmaksi
Käytännön neuvoja
1) Jos kuopan syöttämä ilma on riittämätön, koti on liian suuri tai liian leveä, on parempi kaivaa toinen kaivo muualla kuin kaksinkertaistaa olemassa oleva.
2) Se vie sähköä: puhallin / kiertovesipumppu. (20 - 35 w / käyttötunti).
3) Anna aina vähintään 1.5 metriä maata molemmin puolin Kanadan hyvin.
4) Putken tulee olla sileä, karheus aiheuttaisi turbulenssin ja vaihto ei olisi optimaalinen. Valitse sileä PVC-putki. Betoni on huono johdin seinien paksuudesta johtuen, hiekkapäällystykseen ja vedenpitävyyteen on vaikea saavuttaa (Attention Radon). Maaperän luonteesta riippuen putken pituutta on lisättävä (ks. Käyrät)
5) Putken ei tulisi ylittää halkaisijaltaan 20 cm (ks. Käyrät); suurempi osa muodostaa virtauksen putken keskelle, joka ei kosketa seiniä, joten vielä huono vaihto.
6) Tulo voidaan suojata suodattimella. Joka tapauksessa varmista, että laitat grilli estämään jyrsijöiden pääsyn.
7) Varmista, että kaltevuus 2 on 3% kondensaatioveden tyhjentämiseen ja siten suojaa tuulettimesi. Lauhteenpoiston evakuointi tapahtuu talon sisälle sijoitetun sifon avulla. Jos haluat välttää viemärin asentamisen sifoniin, voit jättää osan maahan tässä ja veden evakuointi tunkeutuu maahan.
8) Puhuttakaa tuulettimen teho painehäviön ja kodin todellisen määrän mukaan. Ilma- tai ilmastointiasiantuntijoilla on ohjelmisto.
Estää ilmanottoaukot ikkunoiden yläpuolelle
9) VMC (kontrolloitu mekaaninen ilmanvaihto) varmistaa kodin uudistuksen. CMV-virtauksen on oltava hieman kanadalaisen virtauksen pienempi
10) Kun ulkolämpötila on välillä 10 ja 24 °, et välttämättä halua viilentää taloa. Tällöin voit joko lähettää Kanadan kaivosta ilmaa kellariin poistamalla pistokkeen tuulettimen pistorasiaan tai ihanteellinen on saada lisää tuloaukko ja vetää ilma suoraan kulkematta kaivoa. Kotisi ilmastoidaan ympäri vuoden. Asentamalla moottoroitu läppä ja lämpötila-anturi, sinulla on täysin automatisoitu ratkaisu. Joka tapauksessa sinun täytyy leikata tuuletin liian kauan, sieni ja loiset voivat kehittyä putkessa.
Klikkaa suuremmaksi
Konkreettinen esimerkki kanadalaisesta hyvin
Talossa on oleskelutila 280m2 ja siksi suuri määrä noin 700m3. Laitteisto on mitoitettu näiden parametrien mukaan.
mitoitus:
1) 45 m putki PE diam 200 (ulkopuolella) haudattu 1,80 m
2) VMC kaksoisvirta KWL350
3) 200 / 160 vähentäjä ilman jakamiseen talossa. On tärkeää pysyä suurella halkaisijalla> 125 painehäviöiden välttämiseksi, mutta erityisesti 80-halkaisijan tapauksessa syntyvän melun takia.
4) Manuaalinen tai moottoroitu pelti ja 200 / 160 vaihteisto suoraa ilmanpoistoa varten
5) kanavat 125 halkaisijat ilmanjako talossa (olohuone, ruokailuhuone, makuuhuoneita) Kanadan tai elää hyvin otettu riippuen ulkolämpötilan.
Esimerkkejä kaavioilla:
Ilmavirtakaavio: napsauta suurentaaksesi
Kaaviokuva: napsauta suurentaaksesi
Varoitus: Radon ja Kanadan hyvin.
Radoni on luonnossa esiintyvää radioaktiivista kaasua.
Se johtuu uraanin ja radiumin putoamisesta maankuoressa. Se on läsnä kaikkialla pinnalla planeetan ja tulee pääasiassa graniitti ja tulivuoren kellareihin ja joitakin rakennusmateriaaleja.
Radoni on yksi keuhkosyövän tekijöistä, mutta kaukana tupakasta.
Radoni voi kerääntyä suljetuissa tiloissa, etenkin kodeissa.
Keinot vähentää radonpitoisuuksia kodeissa ovat yksinkertaiset:
- tuulettaa ja tuuleta taloja, kellareja ja indeksointitiloja;
- parantaa seinien ja lattioiden vedenpitävyyttä.
Vuonna 31 osastojen eniten koskee, paikallisten viranomaisten on kartoitettava tätä radioaktiivista kaasua paikoin avoinna yleisölle laajennettu oleskelua (erityisesti oppilaitosten ja terveydenhuollon ja yhteiskunnallisten instituutioiden).
Allier, Ariege, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron Calvados Cantal Corrèze, Etelä Korsika, Korsika, Côtes-Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozere, Haute marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme Hautes-Pyrénées Rhône, Saône-et-Loire, Ranskassa, Haute-Saone, Deux-Sèvres Haute-Vienne Vosges, Belfort
Eräässä kotona radon-testaus voidaan tehdä matkustajan aloitteesta. Hän pystyy tekemään sen itse, hankkimalla dosimetriyhdistelmän yhdestä yrityksestä, joka myy niitä tai vuokraamalla ammattilaisen.
Radonia voidaan puhaltaa taloon Kanadan kaivon avulla, jos putki, joka tuottaa ilmaa ulkopuolelta, ei ole vedenpitävä
Lisätietoja:
- Geneven yliopiston tutkielma Kanadan hyvinvoinnista: "Ilma / maan lämmönvaihtimien käyttö rakennusten lämmitykseen ja jäähdyttämiseen. In situ -mittaukset, analyyttinen mallinnus, numeerinen simulointi ja systeemianalyysi »
- Ecoconstruction Forum Puhuminen Kanadan hyvin
Facebook-kommentit
Jätä kommentti
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *
