PCI: n lämpökapasiteetti PCS polttoaine ja kaasu
Jaa tämä artikkeli kavereillesi:
Kotimaiset polttoaineet ja lämpöarvot: PCI ja PCS (polttoaineet: lämpövoima). Näiden lukuisten lukujen lähde: Internet-asiakirja, tekninen kurssi ...
Lisätietoja:
- Forum Petroleum Products ja fossiiliset polttoaineet
- Öljypolttoaineet
- Palamisen yhtälö ja CO2
- Vaihtoehtoiset polttoaineet, epätavallinen korvaaminen
Varoitus!
Näillä sivuilla olevat tiedot annetaan vilpittömässä mielessä, mutta käyttäjä on ainoa käyttötarkoitus, jota ei ole vastuussa virheen seurauksista tai huonosta tulkinnasta.
Korkeampi lämmitysarvo: PCS
Määritelmä: Polttoaineen vakion tilavuuden lämmitysarvo vastaa polttoaineen massayksikön poltosta vapautuneen lämmön määrää:
- vesihöyryllä kyllästetyllä hapella,
Reagoivat aineet ja muodostuneet tuotteet ovat samassa lämpötilassa,
- samassa kotelossa,
Muodostunut vesi on nestemäistä.
Tämä testi on standardin NF M 07-030 kohteena ja käyttää säiliötä nimeltä pommi kalorimetrinen.
Kaloriarvon määritelmä vakiotilavuudessa ei vastaa teollisuuspaloja, jotka tapahtuvat vakiopaineessa avoimessa kotelossa, mutta tosiasiassa ero on pieni ja yleensä laiminlyöty.
Le PCS est « utile » lorsqu’on recondense l’eau de la combustion (chaudière à condensation par exemple).
Alhaisempi lämmitysarvo: PCI
Suurimman osan ajasta savuputket tulevat ulos vaihtopinnoista kastepisteen yläpuolella olevassa lämpötilassa. Vesi päästetään höyryn muodossa.
PCI lasketaan tavanomaisesti laskemalla PCS: stä palamisen aikana muodostuneen veden ja mahdollisesti polttoaineen sisältämän veden PCD: n kondenssiveden (2511 kJ / kg) lämpö.
Jos polttoaine ei tuota vettä, niin PCS = PCI.
Seosten lämpösisältö
Kaasun tai nesteen tarkka analyysi mahdollistaa sen lämpöarvon laskemisen sen ainesosien lämpöarvosta suhteessa:
PCm = summa (xi * PCi)
Kanssa:
- PCm: seoksen lämpöarvo
- PCi: ainesosien lämpöarvo
- xi: kunkin aineosan massajake
yksiköt
Lämpöarvo ilmaistaan:
- kcal / kg
- kJ / kg
- kWh / kg (= 861 kcal / kg)
- PET / tonni (= 10000 terminaalit / tonni) (PET: Ton Oil equivalent)
Muut yksiköt ovat:
- milithermie / kg (= kcal / kg) (haluttu)
- termi / ton (= kcal / kg) (haluttu)
- BTU / pound (= 0,5554 kcal / kg) (englanti)
Kaasuille: ei ilmaista kg, vaan Nm3.
Kaasujen lämmitysarvo
PCI / PCS kCal / Nm3: ssä
Vety: 2570 / 3050
Hiilimonoksidi: 3025 / 3025 (PCI = PCS, koska vettä ei muodostu)
Vesisulfidi: 5760 / 6200
Metaani: 8575 / 9535
Ethaani: 15400 / 16865
Propaani: 22380 / 24360
Butaani: 29585 / 32075
Eteeni: 14210 / 15155
Propyleeni: 20960 / 22400
Asetyleeni: 13505 / 13975
Nestemäisten polttoaineiden lämpöarvo. PCI / PCS kCal / kg
Heksaani: 10780 / 11630
Octaani: 10705 / 11535
Bentseeni: 9700 / 10105
Styreeni: 9780 / 10190
Raskas polttoöljy: 9550
Kotitalouksien lämmitysöljy: 10030 (= 11.7 kWh / kg eli 9.9 kWh / L 0.85-tiheydessä)
Kaupallisten polttoaineiden lämpöpitoisuus
kaasu:
Huono maakaasu: 9.2 kWh / Nm3
Runsaasti maakaasu: 10.1 kWh / Nm3
Butaani: 12.7 kWh / kg tai 30.5 kWh / tai Nm3 7.4 kWh / L (nestemäisessä tilassa) ja 15 ° C
Propaani: 12.8 kWh / kg tai 23.7 kWh / Nm3 tai 6.6 kWh / L (nestemäisessä tilassa) ja 15 ° C
(Kiehumispiste: butaani 0 ° C, propaani-42 ° C)
neste:
Lämmitysöljy: 9.9 kWh / L
Kevyt polttoöljy: 10.1 kWh / L
Keskimääräinen polttoöljy 10.5 kWh / L
Raskas polttoöljy: 10.6 kWh / L
Erittäin raskas polttoöljy: 10.7 kWh / L
kiinteät:
Kivihiili: 8.1 kWh / kg
Koksi: 7.9 kWh / kg
Antrasiitti 10 / 20: 8.7 kWh / kg
Erilainen lämpöpitoisuus kCal / kg
Puu (30% kosteus): 2800
Kuiva puu: 4350 on 5 kWh / kg (2 kg kuivaa puuta tuottaa siten noin ekvivalentti 1 L öljyä)
Issue of CO2
Teollisuuden aiheuttama kasvihuonekaasujen aiheuttama ongelma edellyttää polttoaineen harkitsemista CO2-päästöjen perusteella.
Alla olevassa taulukossa on esitetty eri polttoaineiden CO2-päästöt lämmitysyksikköä kohden.
Yksikkö: Tonnia CO2 per PET PCI: ssä
Vety: 0
Maakaasu: 2,37
Nestekaasu: 2,67
Raskas polttoöljy: 3,24
Kotitalouksien lämmitysöljy: 3,12
Kuiva puu: 3,78
Muuntokertoimet PET: ssä
Eri energialähteiden PET: n (öljyekvivalenttinen) vaihtokertoimet:
Hiiligglomeraatit: 1T = 0,619 tep
Ruskohiili Poor Coal: 1T = 0,405 tep
Koksi: 1T = 0,667
Öljykoksi: 1T = 0,762 tep
Butaanipropaani: 1T = 1,095
Raskas polttoöljy (FOL): 1T = 0,952
Kotimainen polttoöljy (FOD): 1T = 1200L = 1 tep
Sähkö: 1000kwh = 0,222
Essence: 1T = 1320L = 1-toe
Super polttoaine: 1T = 1275L = 1 toe
Diesel: 1T = 1200L = 1-toe
Lisätietoja:
- Öljypolttoaineet
Facebook-kommentit
Jätä kommentti
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *
