Letkut ja kytkentä moottoriin vedellä
Jaa tämä artikkeli kavereillesi:
Kuinka tehdä Gillier Pantone -vedon dopingia? Letkut ja liittimet
Tämä sivu on osa tiedostoaAuttaa suorittamaan veden dopingin Gillier Pantone.
Kuvaus viittaa tähän suunnitelmaan:
vesisuihkupumppu gillier pantone
Klikkaa suuremmaksi
Putket ja liittimet
1) Reaktorin ulostulon on oltava lämmönkestävällä kanavalla, mutta se voi saavuttaa 300 ° C, mutta normaalisti se on noin 100 ° C.
2) Tämän putken pituus on vähemmän kriittinen kuin kuplien ja reaktorin välillä, joka on mahdollisimman lyhyt. Tämän kanavan on oltava halkaisijaltaan samanlainen kuin rajoitusten välttämiseksi.
3) Kanavat voivat olla mistä tahansa materiaalista, vaikka poistoaukko voidaan eristää ainakin yhdeltä puolelta, se voi olla myös hydrauliletku edellyttäen, että se kestää lämpöä ja että masennus ei murskata sitä no. Monet muokkaukset käyttävät kuparia, koska se taipuu hyvin ja se ei maksa (liian paljon) kalliiksi ja saatavilla kaikkialla.
4) On selvää, että järjestelmän koko rivi: kupli-reaktorikanava on suljettava täydellisesti, ja tämä erityisesti reaktorin ulostulossa. Tämä putki avautuu venturiin, joka on sijoitettu moottorin sisäänottoon.
Moottoriliitäntä
Keskustelu venturista
1) Imuventuri on sijoitettu imukanavaan kaasujen imemisen edistämiseksi. Venturi on halkaisijaltaan riittävän suuri, ettei se saata kiinni. Sen suunnittelun ei tarvitse olla suurta tarkkuutta, riittää tekemään lyhyempi 30 ° -kulma ja erilainen kuin 7 °.
Suvaitsevaisuus on laaja ja hyvä venturi erityisesti tehdä vähemmän rajoituksia, mutta imevät, maalaismainen rakenne ei menetä paljon tehokkuutta. Lisätietoja tästä sivusta: rakenna ihanteellinen venturi
2) Veden alla olevan astian alta on erittäin helppoa nähdä kuinka korkea se kykenee
Tämä venturi mahdollistaa hyvän säätelyn reaktorista: sen masennus on melkein verrannollinen siihen, että moottori on alavirran alla laajennetussa järjestelmässä. Tämä mahdollistaa 2: n 3 kertaa enemmän masennusta reaktorissa kuin ilman venturia.
3) Reaktorin tulo- ja poistoaukkoihin on mahdollista laittaa paineventtiilejä (pieni 3mm putki hitsattuina) mittausten suorittamiseksi.
Reaktorin sisäänkäynnin alipaineen tulee olla 200mm vettä ja enemmän (vesimäärän 200 mm: n korkeudella kuplassa ilmeisesti). Reaktorin ulostulossa olevan alipaineen tulee olla 700mm vettä ja enemmän moottorin nopeudesta riippuen.
Lue lisää
Facebook-kommentit
Jätä kommentti
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *
