DIY aurinko
Rakenna tai tee aurinkopaneeli: valmistusvihjeitä
Jaa tämä artikkeli kavereillesi:
Rakentaminen ja vinkit tehdä aurinkolämpöpaneeli itse.
Avainsanat: energia, aurinko, lämpö, ​​lämmitys, itsensä rakentaminen, kotitekoinen, DIY, tee-se-itse, rakentaminen, vinkit, vinkit, ideat, apu ...
Muut sivut, jotka käyvät aurinkosähköllä ja lämpö-aurinkopaneelin rakentaminen:
- Kattilan vaihtoon rakennetun itsenäisen aurinkopaneelin toteuttaminen
- Rakenna aurinkopaneeli
- Aurinkolämpölaitteiden foorumi­
- Foorumin lämmitys, lämpö ja asuminen
Minimaalisten työkalujen ja laitteiden avulla on mahdollista rakentaa aurinkolämpöpaneeli.
Valintasi on joko vesi-ilma-järjestelmä tai vesivesi ... kuumennetaan paikallisen uima-altaan täydentämiseksi kotiisi ...
Vesi-vesi-järjestelmä, joka lämmittää kotitalouden kuumaa vettä, pesuallas, pesualtaat, kylpyamme, suihkut ...
Johdanto: yleinen periaate
Aurinko vedenlämmitin on vähemmän monimutkainen kuin voisi ajatella. Tässä on aurinkopaneeleiden toimintaperiaate, koska ne myyvät ja asentavat ammattilaiset.
toimintaperiaate aurinkopaneeli
Aurinkopaneeli yksinkertaisilla puutarhaletkuilla
Jos sinulla on uima-allas ja pieni huone, voit improvisoida erittäin edullisesti aurinko vedenlämmitin:
1) Aseta hyvä letkuletku suoraan kattoon tai telineelle, joka on valmistettu tilauksesta.
Katon ja putken tulisi olla tummanpunaisia. Optimaalinen aurinkokatto riippuu leveysasteesta ja päivämäärästä, katso: Aurinkopaneelin kallistaminen.
Ranskassa optimaalinen aurinkokulma vaihtelee 40 °: n amplitudilla. Se on paljon, joten sinun täytyy tietää, haluatko käyttää sitä kesällä (uima-allas esimerkiksi) tai talvella (esim. Aurinkolämmittimien lämmitys). Yksinkertainen ratkaisu, joka antaa "keskimääräisen" tuloksen koko vuoden, on ottaa paikkaan leveys kaltevuutena.
2) Jotta allas olisi mitattavissa, pinnan on oltava vähintään 2 m²: n vastaava, riippuen altaasi koko, muoto ja kapasiteetti.
3) Anturin tulo- ja paluuletkujen on oltava läpimitaltaan tai diagonaalisesti vastapäätä altaassa.
Anturin tuloputki on sijoitettava altaan pohjaan (tai se on kylmä).
4) Suuri akvaario pumppu tai pieni pumppu voitaisiin käyttää veden kiertoon.
5) Määritä pumpun virta, jos mahdollista, saadaksesi halutun lämpötilan anturin lähtöön.
6) Venttiili ja sihti voidaan asentaa imuun, jotta pumpun purkautuminen ei onnistu kummassakin pysäytyksessä. Tämä on asennettava valmiiksi veden tasolle.
Tällainen järjestelmä, sen äärimmäisen yksinkertaisuudesta huolimatta, voi lämmittää altaan vettä muutamassa päivässä, mutta voit myös kokeilla samanlaista testiä yksinkertaisella altaalla tai lasten altaalla.
Aurinkopaneeli, jossa on levyjä
Hanki aallotettu rautapaneeli. Tee yksinkertainen rakenne ehdotetulla tavalla. Aseta paneeli kohti aurinkoa.arkin aurinkopaneeliaurinkopaneelien autokonstruktionSuorita vesi hitaasti, noin 10 litraa minuutissa. Muutamassa minuutissa, jos aurinko on läsnä, sinulla on kuuma vesi syöttämään esimerkiksi pienen lasten allas.
Aurinkopaneeli, jossa on vanha vesijäähdytin
Melko edullinen ratkaisu ja erittäin nopea saavuttaa on käyttää yksinkertaisia ​​yksinkertaisia ​​yksinkertaisia ​​hydraulisia jäähdyttimiä (vettä).
aurinkopaneelijäähdytin
Nykyinen uusi jäähdytin valmistetaan tavallisesti 2-osista, jotka sisältävät vettä ja räpylöitä. Irrota vain uudet ja avaa "tämä lämpöpatteri alla olevan kuvan mukaisesti saadaksesi erittäin taloudellisen aurinkopaneelin.
Alumiini jäähdytin kanssa "avoin" alue on välillä 2 ja 3 m2 on yhdeksästä 150 200 € missään rautakaupasta.
aurinkopaneelipatterin autokonstruktio
Annettu lämmitysteho vastaa suunnilleen 1,5-kertoja, joka on suurin aurinkovoima, joka voi antaa paneelisi. 2000 W-jäähdytin antaa noin aurinkoenergian 1300 W: n.
Varo elektrolyyttistä kupari-alumiiniparia: sinun on eristettävä 2-metallit sähköisesti, jos käytät niitä samassa verkossa (muovinen rengas tai letkun pää).
Aurinkopaneeli EPDM-joustopaneelissa
Myydään altaan hyllyissä hintana neliömetriä kohden kilpailua vastaan ​​(150 - 250 € 6 7m²) nämä levyt voivat hyvin muodostaa kesän pysyvän sivupaneelin. Talvella pakkasessa on ehdottoman tarpeellista tyhjentää ne, mutta EPDM on yksinomaan pakkasenkestävä. Tässä on esimerkki 7 m2 aurinkopaneelista, joka myydään Ranskassa kesän alussa 2007 - 189 €.
aurinkopaneeli EPDM autokonstruktion
Järjestelmää voidaan käyttää sellaisenaan, mutta lasin alla voi vain parantaa suorituskykyä!
integroitu EPDM aurinkopaneeli
Oikealla esimerkki EPDM-aurinkopaneelista, joka on integroitu katolle Välimeren alueella.
5) "Classic" kupari aurinkopaneeli, jossa lasit: rakentamisen perusteet
Aurinkopaneeli ei ole monimutkainen, ja voimme saada hyvin arvostettuja esityksiä
perusmateriaaleja. Lisäksi itserakentaminen mahdollistaa paneeleiden paremman integroinnin
aurinko.
Joten voit rakentaa aurinkopaneeliasi yksinkertaisesti helposti saatavilla olevalla materiaalilla. Kustannukset ovat yleensä melko alhaiset.
Työkalusi pienenee, palapeli, käsihaara, vasara jne.
a) Kotelo on valmistettu vanerista 10: stä 15 mm: iin, mikäli mahdollista.aikoo valmistaa laatikon aurinkopaneeli Vahvikkeet, yksinkertaiset puun oksat. Absorptio-paneeli on ihanteellinen kuparivalinta, mutta kallis. Sitten sinkitty levy tai alumiinilevy. Keräysputket ovat 12-putkiston kupariputkia halkaisijaltaan 20 mm.
Lasivilla tai kiven eristys (yläosa: luonnollinen eristys, ks luonnollinen eristyskansio).
b) Lasipinnat: Laadukkaat lasit tarkastamalla, että lasilla on vain vähän tai ei lainkaan rautaa. Tätä ohjataan helposti tarkistamalla lasin reunaa.
Jos reunalla näkyy paljon vihreää, älä käytä sitä lasia ja pyydä lasia, jossa on vähemmän rautaa.
Plexiglasin käyttö on mahdollinen, valitset vähintään plexiglas 4mm paksu. Muussa tapauksessa voit käyttää puoliksi läpikuultamattomia paneeleita (tumman värin).
aikoo valmistaa kupariverkon aurinkopaneeli
aurinkopaneelin leikkaus
Lisätietoja:
Esittele monta tai tarkastele muita aurinkolämpöfoorumi
Auto rakentaminen foorumi
Kytketään lämpöpumppu ja aurinko
Aurinkopotentiaali Ranskassa: aurinko kartta
Facebook-kommentit
6 kommentteja "Aurinkopaneelin rakentaminen tai valmistus: valmistusvinkit"
  1. Bonjour
    Minulla on 4-aurinkopaneeleja, joita käytetään itse rakentajalle epäröimättä lähteä seikkailuun
    Vedenlämmittimen koko 154 X 106 lasikuituvaippa
    ne ovat LA Beaume 05140in korkeiden Alppien syrjäisessä kulmassa
  2. Unohda musta putki, ettei se toimi. Yksinkertaisesta syystä, että putki on liian pitkä puhallus, vesi kuumenee putken alussa ja sitten se on liian kuuma, joten se menettää lämpöä sen sijaan, että se saa lämpöä. Se olisi valtava pumppu tänä iltana tehokas (ks http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    Levymetalliliuoksessa sanot vähän virtaa. Tämä pätee, jos haluat käyttää kuumaa vettä suoraan paneelin ulostuloon, mutta jos se on lämmitettävä uima-altaalla tai paljaalla säiliöllä suljetussa piirissä, on päinvastoin välttämätöntä virtaus mahdollisimman voimakkaasti. Katso tehonlaskentakaava.
  3. Hei Minä särjen lasin eräs aurinkopaneelien asennettu minun omaisuutta että m toimittaa kuumaa vettä, sanoit vähemmän rautaa karkaistu ylimääräisiä kirkas lasi että t hänen tulisi 4mm tai kuten oli du3,2 mitä tyyppisestä lasi pitäisi oikeastaan ​​kiitos vastauksesta
Jätä kommentti
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *
