Terveys: Lämpöaalto tai lämpöaalto, ajattele liikkuvia ilmastointilaitteita!
Jaa tämä artikkeli kavereillesi:
Talven 2017-2018 pitkä, harmaa ja kylmä, kevät on täällä!
Aurinkoiset päivät ovat palanneet, lämpötilat nousevat ja heidän kanssaan, lämpöaallon tai lämpöaallon riski.
Jos kylmää vastaan ​​on aika helppo torjua, suojaaminen on vaikeampaa ja ilmastoinnin käyttö on lähes pakollista kuumalla säällä. Tämä koskee erityisesti kaikkein haavoittuvia ihmisiä, kuten vauvoja tai ihmisiä 3ème-ikä ... Muistamme edelleen kymmeniä tuhansia ennenaikaisia ​​kuolemantapauksia Ranskassa 2003-lämpöaallon aikana! Ilmastointilaitteiden käyttö olisi luultavasti säästänyt monia elämiä!
Hot Weather Alert
Mikä on ilmastointilaite? Miten se toimii?
Ilmastointilaite toimii kuin jääkaappi .... paitsi että se on ulkona jääkaappi (ja olet siinä)! Se on jäähdytystermodynaaminen piiri, joka käyttää piilevää haihtumislämpöä ja kondensaatiota pumppaamaan kaloreita eli lämpöä paikasta toiseen.
Kylmäpiiri koostuu seuraavista:
- höyrystin on kylmä osa (tätä kutsutaan kylmänä lähteenä: kalorit pumpataan kylmäaineen virtausnesteeseen, jolloin höyrystimen lämpötila putoaa)
- kompressori, se on jääkaapin moottori, joka painaa ja liikuttaa kaasua
- lauhdutin on kuuma osa, jääkaapin takana olevaa ruutua (tätä kutsutaan kuumaksi lähteeksi, kalorit "pumpataan" nesteestä ja jäähdytetään ja kondensoidaan kaasua ja lisätään lämpötilaa höyrystimen)
- säädin, joka sallii kaasun palauttaa tilavuus haihdutuksen jälkeen ilman paineita
Ilmastointilaite on "avoin" jääkaappi, joka on varustettu kahdella tuulettimella: yksi tuoda kylmä ilmaa ja toinen poistamaan kuumaa ilmaa! Se on vähän kuin jättää ovi auki jääkaapistasi ja laittaa tuulettimen edessäsi ... Paitsi että tässä tapauksessa, kun kalojen evakuointi tehdään samassa huoneessa, kokonaissaldo on negatiivinen. : huone lopulta lämpenee. Jotta ilmastointi toimisi, on välttämätöntä tyhjentää kalorit toiseen välineeseen, toisin sanoen useimmiten ulkopuolelle!
Jotta tämä toimisi, olisi välttämätöntä, että kuuma lähde, eli jääkaapin takana oleva musta jäähdytin, sijaitsee toisessa huoneessa, ihanteellisesti talvella ja kesällä kellarissa. Tietenkin kotimainen jääkaappi ei ole olemassa, mutta ammattilainen kylmähuoneissa on kaikki kuuma lähde (lauhdutin), samoin kuin kiinteät ilmastointilaitteet.
Käännettävä ilmastointi ja kuivaus
Kun piiri voi olla päinvastainen, puhumme käännettävästä ilmastointilaitteesta, joka sallii lämmittää kylmän paikan huoneeseen "hyödylliseksi". Yleisemmin tätä kutsutaan lämpöpumpuksi. Jääkaappi on siis lämpöpumppu, kuten kaikki ilmastointilaitteet, jotka käyttävät kompressoria. Itse asiassa on olemassa muita kylmäpiirin tekniikoita, kuten esim. kylmä adsorptiolla tai imeytyksellä.
Lämpöaalto
Lopuksi monilla lämpöpumppuilla tai ilmastointilaitteilla on myös integroitu kuivausfunktio. Ilmanjäähdytin on myös jäähdytyspiiri, joka on sovitettu kylmäosaan (höyrystin) olemaan jatkuvasti kastepisteen alapuolella (ympäröivän ilman kastepiste)
Yhteenvetona ilmastointilaite voi siis:
- olla kylmä,
- lämmin (jos käännettävä)
- kuivaa ilma huoneeseen (jos malli sallii sen).
Nyt, kun teoriaosa on tehty, siirrymme harjoittamaan. Miten valita mobiili tai kiinteä ilmastointilaite?
Mobiili- tai kiinteät ilmastointilaitteet? Molempien ilmastointityyppien vertailevat edut ja haitat.
Ilmastointilaite valitaan sen jäähdytystehon mukaan wattia. Jokainen valmistaja antaa ohjeita tilavuuden ja / tai suositellun pinnan suhteen. Laske noin 150 Watt per m², jotta saat hyvän jäähdytystehon. Nopea vertailu kiinteiden ilmastointilaitteiden (seinälle ulkoisella akulla) ja ilmastointilaitteet (pyörillä)
Vertailukelpoiset mobiili- ja kiinteät ilmastointilaitteet
Liikuteltava ilmastointilaite tuo sinulle tuoreutta missä haluat ja halvemmalla. Kuitenkin sen pääasiallinen haitta on kuumailmapuhallus joustavan putken (mukana) kautta, joka voi olla epämiellyttävä.
Sen tärkein etu on sen korkea liikkuvuus ja alhainen hinta sekä osto että asennus!
Kiinteä lämpöpumppu
Jos haluat lisätietoja ja jos sinulla on kysyttävää asennuksesta: käy verkkosivuillamme foorumi lämpöviihtyvyydestä
Facebook-kommentit
1 commentaire sur “Santé: vague de chaleur ou canicule, pensez aux climatiseurs mobiles d’appoint!”
  1. Bonjour,
    Quel est l’intérêt de faire de la pub pour des clim mobiles?
    C’est bon pour la planète? Bon pour mon porte monnaie? Non…
    Que Choisir en a testé quelques uns. Faut compter 500€ pour avoir un truc correct. Les modèles à 200€XCHARX Hummm et laisser une porte entre ouverte pour une clim mobile, un bel exemple de gabegie!
    Vraiment pas sur qu’on puisse réconcilier l’économie et l’écologie pour les générations futures avec des trucs comme ca… et les gaz réfrigérants au fort potentiel de gaz à effet de serre, on en parle?
Jätä kommentti
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *
