Senseo-kahvinkeitin tukkeutunut tai likaantunut, joka ei enää virtaa? Puhdista se eliniän lisäämiseksi ja estämiseksi!
Jaa tämä artikkeli kavereillesi:
Koska 2015, noin 2 vuotta, käytän Senseo 2 tai 3 kertaa päivässä lähes joka päivä. Merkkivalo syttyy kuukausia, mutta en ole nähnyt todellista virran laskua muutama päivä sitten. Ja virtaus, joka alentaa sitä tarkoittaa kahvia lyhyempiä, koska määrää hallitaan ajoituksella, ei virtausmittarilla ...
Joten minulla oli kahvia, jotka alkoivat olla rikiki ... siivoustapa on helppoa selitetään alla.
Tämä Senseo-kone on tehnyt 1500- ja 2000-sykleistä, useimmiten kaksinkertaisista kahveista. Se on Philips Senseo -malli, mutta mielestäni menetelmä voi olla voimassa muille tuotemerkkeille.
Kevyt kalkkikiveä valaistu 6: n kuukausilta: ei ole mahdollista katkaista sitä, mutta kahvit ovat hyviä?!?
Indikaattori "kalkkikivi" on käytössä vuodesta 6 kuukausi (siis noin 18 kuukautta oston jälkeen). Tämä ei löytänyt virtauksen menetystä, mutta käytin edelleen virallista kalkkikiviä (2-annokset toimitettiin koneen mukana). Valo kuitenkin jatkui. Virallista kalkkia on todella jauhettua sitruunahappoa ... (ja varmasti myydään 10 kertaa kalliimpia Senseo tuotemerkin muuten se maksaa ... mutta tässä ei ole keskustelu).
Sitten teen 2- tai 3-varaukset puhtaalla etikka-etikalla ... ei parempaa lopputulosta: myös merkkivalo syttyy. En vaatinut: virtaus on hyvä.
Voidaan vielä ihmetellä, mihin fyysiseen kriteeriin tämä indikaattori kalkkikivi palaa ...
Joka tapauksessa se ei ole toimenpide, jolla pH-anturi pois tai paineanturi ... voidaan olettaa niin yksinkertainen laskenta sykliä, joka perustuu varsinaista fyysistä kokoa entartrement? Ehkä pelästyttää kotiäiti? Olisin kiinnostunut tietämään, miten se pois joka tapauksessa!
Virta (ja minun kahviesi koko) putoaa jyrkästi muutama päivä sitten!
Mutta virtaus on alkanut laskea vakavasti ja jyrkästi viime päivinä ...
Joten tarkastelin ongelmaa ja ratkaisu on minun tapauksessani hyvin yksinkertainen! Ja luulen, että näin on paljon Senseossa, joka päätyy heittäytyneeksi tai murtautuneena poistamisen sijaan sen sijaan että se puhdistettaisiin ...
todellakin; se ei ole Senseo-kone sisällä, joka on likainen, mutta vain kuppi!
Tässä on eron likaisen kupin ja puhtaan kuppin välillä:
Dirty senseo kahvikuppi, likainen ja tukkeutunut
uuden senseo-kahvikupin
On selvää, että keskikohdassa oleva pieni suppilo on likainen. Menetelmä on puhdistaa tämä säiliö ... yksinkertaisesti!
Yksinkertainen puhdistus etikan kupin riittää!
Menetelmä on niin kevyesti hangata syöttösuppilo ja kulkee etikka, on kalibroitu venttiili paineen ylläpitämiseksi annoskahvi, virtaus "ilmakehään" ilman paine niin tulee parhaimmillaan kihti maistaa. Virtaus on noin 2 tai 3 tippa sekunnissa, kun se on puhdas.
Jälkeen 5 tai 6 sykliä "hapan" ja 3 tai 4 kuumaa kupillista vettä huuhteluun etikka kuppipuhdistus senseo etikka... kuppi on puhdas ja valmis käytettäväksi uudelleen!
Tämä puhdistusmenetelmä on erityisen mielenkiintoinen, lopulta, tämä lika tekee pumpun käydä voimakkaammin, mikä saattaa merkittävästi rajoittaa elämää ... ja luoda niin paljon kalliimpaa katkos korjata (ja useimmissa tapauksissa se ei ole ...)
Se on tämä pieni puhdistus Senseo on antanut koneelleni löytää uuden nuoruuden!
Facebook-kommentit
2 kommentoi "Senseo-kahvinkeitin tukkeutunut tai likainen, joka ei enää juo? Puhdista se elinkaaren parantamiseksi ja välttää hajoaminen! "
  1. On normaalia, että kalkkisilmaisin ei palauta automaattisesti kalkinpoiston jälkeen, jos Philips-menettelyä ei noudateta.
    On 2-menetelmiä tehdä se:
    A) Nopea menetelmä:
    Irrota virtajohto.
    Paina M / A ja 2T -painikkeita
    Tyhjennä napit irti verkkopistokkeesta.
    B) Philipsin pidempi menetelmä:
    Noudata tässä kuvattua pidempää Philips-prosessia: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
Jätä kommentti
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *
