Lokitiilet, puuhiili tai briketit
Jaa tämä artikkeli kavereillesi:
Loki-uuneja tai puubrikettejä
Katso muita tyyppisiä puuhella
Nämä ovat tyypiltään yksittäisiä lämmittimiä: savupiippuja (avoimia tulipaloja), lisäosia (suljettuja tulipaloja), puu-uuneja ja massakattiloita.
He voivat polttaa lokit, mutta myös puristetun puun briketit. Lue artikkeli tyyppisiä polttopuita lisätietoja briketeistä. Nämä lämmittimet voivat myös polttaa paperia, pahvia, vihreitä jätteitä (jos kuiva ..) ... Polttoaineen laatu on olennainen (kuiva), jotta varmistetaan hyvä lämmitys, vähentynyt kunnossapito (lakaisu) ja palaminen aina optimaalinen.
Palamisen lämpö puutavaran lähetetään huoneen säteilyn ja / tai konvektion avulla ympäröivään ilmaan (paitsi tapauksessa avotakkojen ja valot). Kahdella näistä kahdesta lämmönsiirtymystyypistä on aina muutama, mutta jotkut mallit tukevat voimakkaasti toisiaan.
Niiden suorituskyky vaihtelee 15%: stä (avoin savupiippu) 85%: iin (massa-uuni). Puun polttouunien keskimääräinen tuotos markkinoilla on tällä hetkellä noin 75%.
Privilégiez lors de votre choix un modèle « flamme verte » dont la combustion, et donc la pollution, et le rendement sont améliorés.
vihreä liekki -logo
Logo of label « Flamme Verte » jotka myönnetään hyvälaatuiseen polttolaitokseen
- Takka est un foyer ouvert (feux ouverts). C’est très agréable à regarder et donne un « cachet » à la pièce qui en dispose mais le rendement de chauffage des cheminées est très bas: moins de 20% (si le conduit d’évacuation des fumées ne dispose pas d’un récupérateur à air chaud). Le conduit d’évacuation des fumées peut également être un terrible pont thermique et source de fuites d’air! Prix: difficile à estimer car inclus dans la maison. Faire faire une cheminée en 2010 « sur mesure » dans une habitation existante coutera surement dans les 20 000€ (la demande et l’offre sont très faibles).
- Insertti est un foyer de combustion très proche de ceux des « poêles » qui est inseré (d’où son nom) dans une cheminée pour améliorer son médiocre rendement d’origine. Le rendement d’une cheminée équipée d’un insert bien installé peut être multiplié plus de 3 (de moins 20 à plus de 60%). Surtout si l’insert dispose d’un récupérateur de calories sur l’évacuation des fumées. Prix non posé: entre 500 et 3000€ suivant les matériaux et performances de l’insert.
- Puuhella est un foyer fermé qui permet de chauffer les murs et l’air qui l’entourent. Sur le marché actuel, les formes et performances sont très variées. Il existe des poêles en tôle d’acier « 1er prix » (environ 200€), des modèles « milieu de gamme » en fonte rayonnants (1000-2000€) et des modèles haut de gamme très design (comme un modèle « Pyramide » avec évacuation des fumées sous le plancher…coutant dans les 10 000€ sans la pose). Le meilleur compromis qualité/prix se situe dans les poeles en fonte entre 1 et 2000€ dont la masse fait tout de même entre 150 et 200 kg.
- Massiivi liesi est un poêle à bois « amélioré », c’est un « gros » poêle à bois. Sa masse est bien plus importante (entre 500 et 2000 kg) et sa capacité de charge beaucoup plus importante. Ses matériaux accumulent progressivement la chaleur durant la combustion du bois pour la restituer ensuite à la pièce par rayonnement essentiellement. Un poêle de masse est fait sur mesure et n’est pas déplaçable. Il constitue généralement le chauffage principal d’une maison. On a l’habitude de dire qu’une maison est construite « autour » de son poêle de masse.
Kuvat ja esimerkit
savupiippu
Takaluukku Deville Regain -tuotevalikoima, malli Galbe. Integroitu ilmanvaihto (mekaaninen lisävaruste) ja moderni muotoilu. > 70%: n saanto, 9kW ja 1100 € n.
puuhella supra vosges
Hyvä pieni puuhella kaikki valurauta: Supra Vosges 8kW. 72% saanto, vihreä liekki noin 600 €.
GODIN Mihot puuhella
Un poêle à bois Design « de luxe » GODIN Mihot 12kW à 5500€.
Lisätietoja (esimerkkejä linkkeistä, jos et tee hausta):
- Kiukaan tai insertin valinta?
- Verrattaessa laadukkaaseen puulaitteeseen
- Foorumi lämmitys puu
Facebook-kommentit
Jätä kommentti
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *
